Odp: Usterka PCM (komputera) czy kabli - sonda lambda
Przy uszkodzonym czujniku temp. płynu chłodniczego miałbyś złe wskazania na liczniku.
Zanim wymienisz PCM to sprawdził bym, czy rzeczywiście nie pojawia się napięcie na złączach sondy. Podjedź do jakiegoś ogarniętego elektronika bo może tylko element sterujący w PCM się zepsuł i da się go wymienić.
