Dlaczego naprawa skrzyni jest droga
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpowiem ci kolego , dlatego po pierwsze że ilość warsztatów zajmujących się naprawa skrzyń automatycznych w Polsce jest skromna ale zaczyna się to na szczęście powoli zmieniać, druga sprawa to ograniczona dostępność części zamiennych czasem trzeba je sprowadzać z zagranicy i płacić zagraniczne ceny , albo stany albo niemczy w przypadku getraga czasem na ukrainie idzie kupić ale też jest przelicznik w dolarach niestety, kolejna sprawa to czas jaki trzeba poświecić na naprawę liczącz że koszt rbh w niezależnym warsztacie to 130-150 brutto za rbh to potrzeba na to przeciętnie 13-16h x 150 więc sam koszt rbh jest już spory , koszt remontu samego sprzęgła to w zaokrągleniu
Zestaw naprawczy tłumika drgań 760zł
Zestaw tarcz ciernych sprzęgła 260zł
Zestaw przekładek stalowych około 300
Uszczelniacz oryginalny 800zł zamiennik 400-450zł
Olej od 300 do 600zł Filtr 60zł zewnętrzny plus 30zł wewnętrzny zamienniki dobrej jakości
lub oryginalne dwa razy drożej prawie
Więc jak prosto policzyć samo sprzęgło to koszt relatywnie nie wiele różniący się od tradycyjnej skrzyni biegów tylko czas pracy jest o wiele dłuższy za czym idzie cena usługi. Kompletna regeneracja skrzyni zamyka się w 7-8 tyś zł skrzynia jest wtedy jak nowa ponieważ wymienia się wszystkie zużyte elementy. Łożyska uszczelnienia itd itd są dostępne zestawy naprawcze do danego typu naprawy.
