Stary 27-03-2019, 11:16   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Piszcząca tylna klapa na nierównościach
Jest SUKCES !!
piski dochodziły z zamka, wcześniej pryskałem go pobieżnie ale nic to nie zmieniło, wczoraj wpakowałem w niego WD40 żeby przepłukać, olej techniczny żeby wniknął w każdą szczelinkę i gdzie się dało i miało sens smar.
Są tam przynajmniej 2 sprężyny i mechanizm "łapiący" oczko w "futrynie", kiepski dostęp do pryskania jest to niego przy otwartej klapie, najlepiej odkręcić go żeby móc obracać wg. potrzeby żeby nie wypływało od razu płynne smarowidło.
Po tej kilku tygodniowej (z przerwali) walce udało się pozbyć upierdliwego dźwięku, teraz słyszę szumiące łożysko tylnego koła...
2020.10 - piszczenie wraca
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-10-2020 o 23:29
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
