Odp: Kręci ale nie odpala, czujnik wałka rozrządu ?
Wyeliminowałem kilka możliwych przyczyn (tak mi się wydaje) okazało się, że pompa paliwa nie załącza się mimo, że napięcie w kostce jest i pompa gdy ją podłącze na ostro też się załącza i w tym czasie gdy ją podłączyłem na ostro napompowała paliwa do przewodów i auto odpaliło ale gdy skończyło się paliwo w przewodach auto zgasło tylko czemu nie załącza się pompa paliwa mimo że w kostce jest napięcie a sama pompa również działa gdy ją podłączyć na ostro ?? Ktoś coś pomoże, zna się na elektryce ?? Dodam tylko że na kostce od czujnika wałka rozrządu nadal nie ma napięcia tyle, że auto odpaliło gdy miało paliwo bez problemu.
