Stary 27-03-2019, 21:44   #4
Mondziołek90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v 146 km
Postów: 30
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala, czujnik wałka rozrządu ?
Ale to nawet jeśli to napięcie jakieś tam powinno być na kostce bo w przeciwnym razie nie byłoby sensu żeby ten czujnik tam był gdyby nie pełnił żadnej funkcji ale czy to ma jakikolwiek związek ze tam nie ma prądu z tym ze pompa się nie załącza mimo że tam jest prąd na kostce i pompa mimo wszystko jest w stanie podać paliwo jak się ją podłączy na ostro... dziwi mnie ze nie reaguje po podłączeniu do kostki i nie mogę znaleźć przyczyny.
Mondziołek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
