Odp: Kręci ale nie odpala, czujnik wałka rozrządu ?
Sprawdzalem żarówką i nie świeci na żadnej kombinacji i doszedłem do momentu gdzie dalej tego prądu niby nie ma aż do przekaźnika, sam przekaźnik dobry bo zmieniałem z tym od klaksonu i działa ale to samo jest w miejscu przekaźnika od pompy niby jest prąd a po podlaczeniu żarówki nie świeci tak jak by zanikał ten prąd i nie wiem co dalej robić.
