Stary 28-03-2019, 15:34   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala, czujnik wałka rozrządu ?
Tak jak pisałem, jak nie znajdziesz tego modułu, to możesz zrobic wersje na stałe zasilanie pompy, pod włączanie od stacyjki, jak kluczykk w pozycji II, to pompa paliwa cały czs pracuje, niezależnie czy pracuje silnik, czy nie.
Moduł jest potrzebny po to, że jak przekręcasz kluczyk na zapłon, pompa podaje paliwo, ale jak silnik sie nie uruchomi, to nawet jak zostawisz kluczyk w pozycji II, to pompa wtedy nie pracuje.
Przy połączeniu bezpośrednim, z ominieciem modułu, pracuje.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
