Odp: Wypalanie DPF -objawy
Jeżdżę z forscanem od kilku tygodni. Jest tak jak piszesz mniej więcej. Generalnie podstawowe wypalanie rozpoczyna się po osiągnięciu około 90-98% zapełnienia filtra. Na postoju nie wypali do końca zostawia 30-50% i wtedy należy się liczyć z tym że rozpocznie kolejne jedno lub dwa wypalenia w krótkim okresie czasu. Mnie ostatnio wypalał się przez 12km a i tak nie wypalił dobrze do końca. Zakończył na postoju i na drugi dzień dokończył. U mnie potrafi wypalenie zejść do 1-3%. Wtedy kolejne wypalanie jest zwykle po około 400km.
Miałem też przypadek gdzie rzeczywiście dawałem mocno w palnik przez 15km i zapełnienie filtra potrafiło spaść o 30% choć w rzeczywistości się nie wypalał.
Pamiętam że wtedy miałem rekord pomiędzy wypalaniami, było coś około 600km. Wypalanie możemy też przyspieszyć, ale zapełnienie filtra musi być w okolicach 80% lub więcej , temperatura wypalania następuje po osiągnięciu co najmniej 600 stopni.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-03-2019 o 21:31
