Temat: [Focus 2004-2008] blokuje wszystkie kola po wymianie pompy
Stary 03-04-2019, 20:38   #11
slawkro
Zarejestrowany: 18-03-2018
Silnik: diesel 2.0
Domyślnie Odp: blokuje wszystkie kola po wymianie pompy
Dziwi mnie tylko taki zbieg okoliczności że stało się tak po wymianie klocków, wcześniej wszystko było ok. Przewody raczej nie napuchły z dnia na dzień, ale sprawdzę. Do tłoczków nie zaglądałem bo gumki są całe i nie przyszło mi to do głowy, miała być szybka wymiana. Dziwi mnie też inne zachowanie starej pompy gdzie pedał wpadał w podłogę(ktoś mi powiedział że puszcza między sekcjami) i inne tej którą kupiłem gdzie pedał jest twardy i ma bardzo krótki skok, a hamulce po jednym, dwóch hamowaniach nie odbijają i czuć że auto hamuje, a tarcze, wszystkie cztery gorące jak piecyk. A robiłem tylko przód
slawkro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
