Odp: Hak holowniczy - nie działa
Rozumiem ze masz caly czas rozłozony i zablokowany w pozycji do holowania przyczepy ?
Mozesz sprobowac reset zrobic ,jest opisany w instrukcji. Trzeba trzymac wcisniety przycisk kilkanascie sekund,jak mnie pamiec nie myli od 10-20 sek.Ale nie mam instr przed soba ,tylko w samochodzie. Przycisk miga czy nie? Moduł jest w bagazniku. Sterowanie zbiera z lampki bagaznika,przycisku sterujacego i napedu przy haku. W nim jest silniczek i krancowe wyłaczniki. Siłownik jest po prawej stronie,tam jest tez wtyczka,moze rozepnij i podlacz ponownie.Pikanie sygnalizuje ze hak jest w pozycji nie zablokowanej .
