Odp: Hak holowniczy - nie działa
Nio juz nir pamietam jak to montowalem ile jest przewodow, ale te grubsze byly zasilajace, bo sprawdzalem na sucho , bez auta czy rozblokowuje. Wiec te 3 ciensze, beda sterujace z krancowych wylacznikow. Tam w napedzie haka sa kulki , ktore sa blokowane w danym polozeniu, mechanizm jest sterowany silownikiem. Rozbieralem to , bo poluzowala sie nakretka , za takim czarnym kapturkiem. Powiem Ci ze ciezko to potem poskladac, bo trzeba tak zasterowac silownikiem, aby cala ta kule haka , nalozyc na taki czop , zamocowany do belki. Wiesz oo tym zabiegu , przesmarowalem mocowanie. W kazdym razie , jakby sie ta nakretka luzowala, to w pozycji nie zaparkowanej , bedzie sie robil coraz wiekszy luz. Powoduje to ze z czasem nie bedzie dociskac takiej oslony przeciwpylowej i wodnej , i moze sie robic syf, powodujacy ciezsze blokowanie. Ja ta nakretke posadzilem na kleju do gwintu, da sie w razie W odkrecic, ale samo sie juz nie poluzuje.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
