dorzucę się do tematu odnośnie działania klimy, chodzi o prawidłowe zachowanie wentylatora przy chłodnicy. Rozumiem, że po załączeniu zaczyna pracować ale czy pracuje on w sposób ciągły czy z przerwami?
W moim przypadku po załączeniu klimy startuje wiatrak na kilka s po czym zostaje odłączony by po kilku sekundach załączyć się na kilka s i wyłączyć - i tak w kółko.
Spojrzałem na przewody przy module i wentylatorze, nie są przerwane. Klima coś tam chłodzi ale D nie urywa (czytałem że TTKM)
Przy okazji, czy w Forscanie znajdę PID który wskaże czy startuje sprężarka ?
wentylator ma pracować w sposób ciągły bodajże na 14% (można podejrzeć w forscanie). Taka praca jak u Ciebie u mnie skończyła się wymianą modułu wentylatora. Masz jedno śmigło czy dwa?
