wentylator ma pracować w sposób ciągły bodajże na 14% (można podejrzeć w forscanie). Taka praca jak u Ciebie u mnie skończyła się wymianą modułu wentylatora. Masz jedno śmigło czy dwa?
jedno śmigło
// Na czwartek umówiłem się do mechanika, ale stwierdził że brak czynnika może powodować także taki stan. Czy po podłączeniu wentylatora na krótko (jeżeli jest uszkodzony) wentylator będzie zachowywał się tak samo jak przy klimie?
