Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 09-04-2019, 21:35   #352
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka razy dostał w silnik z ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie pomogło
Czy wentylator z mondeo mk4 - 1.6 benz. podejdzie do s-maxa albo z 2.0 tdci mondeo? Z 2.0tdci po numerach niby pasuje.
Druga sprawa, na forum czytam (w dziale mondeo) że ktoś ma napięcie do modułu na obu kablach po 12v, czyli według tego na wyjściu to samo ale za cholerę mi to nie pasuje bo gdzie masa do tego, czy do wentylator podać na oba przewody 12V ?? Ja podawałem z aku plus na czerwony przewód i minus na czarny do wentylatora
Poszedłem właśnie spr. raz jeszcze i na jednym przewodzie do modułu jest 14,8 na fioletowym 4,3v i drugim grubym 0,04v. Jak dobrze myślę to mam także oprócz walnietęgo wentylatora problem gdzieś w wiązce z przewodem który ma napięcie rzędu 0,04V??
Wentylatora podłączyłem
a) plus i masę bez rezulatów
b) sam plus na 1 przewód - bez rezultatów.
Nie. Może nieprecyzyjnie napisałem poprzednio, ale na wejściu do modułu dochodzą 2 grube przewody zasilające (jeden +12V, drugi masowy) i fioletowy kabelek sterujący (między nim a masą z karoserii powinno być ok 4-6v). Na wyjściu tylko dwa grube przewody (w zależności od potrzeb od 0 do +12V oraz masa) . Jeśli po podaniu na te dwa grube przewody, nadal wentylator nie działa do wymiany, jak wspomniał wyżej jeden z kolegów, będą szczotki w silniku wentylatora.
Forscan w każdym wypadku (a więc przy uszkodzonym module, albo niedziałającym wentylatorze powinien wyrzucić błąd)
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 09-04-2019 o 21:37
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
