Stary 10-04-2019, 08:16   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: układem smarowania silnika , czerwona kontrolka oleju...
Piotrze, tak jak pisałem, skoro silnik pracuje bez zmian, to ani pompa, ani panewki, tylko jakieś zwarcie z masa, skoro piszesz że wskazówka wariuje.
Cisnienie oleju, nawet na słabej pompie, nie wariuje.
Jest równe, w rytm obrotów silnika.
Nie daj sie mechanikowi namówić na jakieś wymiany, bo masz sporą wiedzę o mechanice i elektronice, najlepiej abys był osobiscie przy mierzeniu cisnienia manometrem.
Rozbieranie tego wszystkiego i naprawa jest nieopłacalna, gdybyś miał taki zamiar, bo remont silnika przekroczył by chyba dwukrotnie wartość bolida,, wiem, że przyzwyczajenie, itd....
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
