Temat: [C-MAX 2007-2010] Szarpanie przy przyśpieszaniu
Stary 10-04-2019, 20:23   #11
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu
Raczej mechanik to mistrz świata tylko sie przejechał i wiedział że wtryski do czyszczenia. Myślę że sie mylił, pompa myślę, że zły trop. Najpierw standardowo błędy a potem można myśleć. Trzeba do innego mechanika się wybrać. No a w końcu ten płyn uzupełniony?
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
