Na nowym oleju, jeżeli przyczyną zapalania sie kontrolki jest niskie cisnienie , jeszcze cześciej bedzie się zapalała.
Tego dowiem się po wymianie oleju. Jeśli przez źle wyłączony DPF mam rozrzedzony olej to podejrzewam, że też kontrolka będzie się zapalała, zwłaszcza przy ciepłym silniku. Co ciekawe ciśnienie oleju na zimnym jest O.K.. Jeszcze raz zmierzę na ciepłym.
