Temat: [Fusion] Zapach spalin w kabinie.
Stary 15-04-2019, 15:16   #6
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie.
No dobrze koledzy, w Dieslu to wtryskiwacze i uszczelki a co z benzyną ??
Mam podobne objawy przy wyższych obrotach (około 4000/min) np podczas wyprzedzania.
Po chwili czuć w kabinie zapach spalin z olejem (?). Najbardziej się to wyczuwa przy pełnym i szybkim otwarciu przepustnicy. Po zmniejszeniu obrotów poniżej 4 tys. i wywietrzeniu się kabiny wszystko ok. Na wolnych obrotach i na postoju tez bez usterek. Na początku myślałem (bo tak podpowiedział mechanik) że to katalizator. Faktycznie, swoje juz wyjeździł więc wymieniłem, ten blaszany ślad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po uszczelce pod kolektorem wydechowym też. I . . . . niby trochę lepiej ale nie do końca, chyba juz sie przyzwyczaiłem do zapachuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w dalszym ciągu czuć spaliny.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
