Odp: Max długość ładunku
Peugeot 307 SW podczas budowy domu przewiózł i 80m2 paneli podłogowych i 3 metrowe rury spustowe (rynny) i niezliczone ilości kafli, cementów, klejów...
W Smaxie przewoziłem ostatnio łatę (poziomicę) 2,5m - zmieściła się od klapy do drążka zmiany biegów. Rura 3m powinna się zmieścić - oczywiście trzeba uważać, bo jak napisał kolega, może skończyć się to wymianą szyby czolowej - a ta jest znacznie droższa niż w p307 - i/lub zniszczeniem tapicerki.
Na jednorazowe doraźne akcje to pewnie można spróbować, jak masz stale wozić - lub większe ilości - pewnie lepiej, łatwiej i z mniejszymi konsekwencjami zamówisz transport...
Powodzenia
K.
