Odczyty są bardzo miarodajne wiadomo odchylenia mog być małe ale jak pokazuje że 1.14 na 3 a ostatni 0.8 to na pewno nie pomyłka.
A tak jeszcze na marginesie wiesz że dla ECU eko ponad wszystko jak da gdzieś więcej ropy bo musi z tego dobrego wtrysku może zabrać ciut dawki . A to kończy się w kilkunastu % źle j koszty większe i jak wspominali powyżej wypalenie tłoka. Dochodzi też słabsze smarowanie przez rozrzedzenie oleju.
Najlepiej znajdź firmę co zajmuje się regeneracja szprycy będziesz miał mniejsze szanse że cię wydoją.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Trzeba kompresje sprawdzić i będzie wiadomo czy pierścienie olejowe szlag trafił. Lub wyciągnąć wtrysku do pomiaru.
