Kombinują z tymi kluczykami, czujnik ruchu i co jeszcze... Jakby nie można zrobić wyłącznika na samym pilocie, czy automatycznego wyłaczenia nadawania 30 sekund po oddaleniu się poza zasięg auta i włączania przez użycie dowolnego przycisku (wiem, będzie marudzenie niektórych). A najlepiej po prostu zrobić to konfigurowalne z systemu auta - wsiadasz i gdy kluczyk jest w środku, to sobie ustawiasz, czy ma działać standardowo (cały czas), czy po ustawionym czasie wyłączyć nadawanie, czy keyless ma być zupełnie wyłączone. Może kiedyś...
Producenci tych etui to też mają fantazję, bo to wielkie i paskudne u wiekszości z nich. Zrobiliby wreszcie pokrowiec, zakładany na kluczyk i "odwijany" do użycia, to by nie zabrało więcej, niż 2-3 mm z każdej strony. Albo po prostu wersja bezszwowa, dopasowana, z elastycznego materiału. Jeszcze nie widziałem czegoś, co bym chciał używać.
Ostatnio nawet jechałem służbowo Seatem z keyfree i... dopiero tuż przy zwrocie auta dowiedziaałem się, że ma keyfree
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie migało itp. Drzwi zamknięte, a tam coś trzeba było dotykać.
Są też już ciuchy i nerki oraz torby i plecaki z ochroną RFiD, ale to też nie jest uniwersalne rozwiązanie, choć możnaby iść w tym kierunku, aby wszystkie kieszenie mieć z ochroną RfID
