Temat: [C-MAX 2003-2007] Błędy przy próbie odpalenia
Stary 16-04-2019, 20:20   #6
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Błędy przy próbie odpalenia
Witam. Panowie wczoraj zająłem się zegarami -> wewnątrz nie zastałem zimnych lutów a jedynie białawy osad wokół złącza (jakby po wilgoci). Oczyściłem wszystko dokładnie i przemyłem preparatem kontakt. Ale dla świętego spokoju przelutowałem wszystkie styki złącza licznika. Dodatkowo wyjąłem moduł BSI, żeby sprawdzić czy w nim nie ma oznak upalenia ewentualnie zalania etc... Nie zastałem nic dziwnego, styki niby ok. Ale zapobiegawczo przeczyściłem wszystkie styki mechanicznie oraz dodatkowo preparatem kontakt. To samo zrobiłem ze wszystkimi bezpiecznikami. Po złożeniu wczoraj wszystko ok. A dziś odpalam i ok, podpiąłem się ForScanem wykasowałem błędy, zaprogramowałem szyby i zgasiłem auto. Przy kolejnej próbie odpalenia niestety to samo od razu Usterka układu sterowania silnikiem i immo miga.... Gdy tak się dzieje na załączonym zapłonie dioda immo miga szybko. Po pewnym czasie zmienia styl mrugnięć i miga cyklicznie: 1 długi - przerwa - 6 krótkich -> i w kółko. Gdy wyświetla się ten błąd przy podłączeniu Forscanem wyświetla się takie coś -- wrzucam log poniżej.
===ABS DTC U1900-E0===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
błąd komunikacji CAN
EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN.
Występuje interferencja na szynie CAN
Sprawdź wiązkę przewodów
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM.
Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS.
===END ABS DTC U1900-E0===
===EPB DTC U1900-E0===
Status:
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
Możliwe przyczyny :
Brak komunikatu CAN przez 500 milisekund.
Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Za pomoca rejestratora danych sprawdz komunikacje modulu EPB z nastepujacymi modulami: ABS, PCM, HEC i TCM.
Sprawdz nastepujace moduly: ABS, PCM, HEC i TCM.
Napraw wszystkie usterki, nastepnie wykasuj DTC i powtórz test.
===END EPB DTC U1900-E0===
===EPB DTC U2023-E0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
===END EPB DTC U2023-E0===
===EPS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-60===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
===END IC DTC U1900-60===
===GDM DTC Brak===
Moduł: Modul wyswietlaczy
===END GDM DTC Brak===
===CDP DTC Brak===
Moduł: Odtwarzacz płyt CD
===END CDP DTC Brak===
===PRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami
===END PRDM DTC Brak===
===DRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami
===END DRDM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DFDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END DFDM DTC B2089-60===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===NAV DTC B2204-60===
Kod: B2204 - Przerwane połączenie lub zwarcie anteny GPS.
Status:
Moduł: Układ sterujący układu nawigacji
Sprawdź połączenia anteny GPS.
===END NAV DTC B2204-60===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===ACM DTC B2403-60===
Kod: B2403 - Usterka wewnetrzna sprzetu audio CD/DJ
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B2403-60===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
