Temat: [Galaxy 1994-2000] jak odczytać kody błędu
Stary 16-04-2019, 23:00   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: jak odczytać kody błędu
W Galaxy Abs sprawdzisz za pomocą vcds, polski vag, vag-com itp.
W przypadku VCDS to odpalasz program klikasz select control module ----> 03 ABS Brakes--->08 Meas. Blocks i potem w polu group lecisz klawiszami up lub down i będą ci przeskakiwać bloki pomiarowe aż znajdziesz grupę prędkości każdego koła i cyk jedyneczka i naprzód pomiar pokaże który czujnik głupieje
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
