Odp: Awaria silnika zgasł podczas jazdy
Wczoraj posprawdzałem wiązki od komputera i przekaźników a dzisiaj udało mi się podpiąć pod kompa. Błędy wskazują na czujnik położenia wałka rozrządu oraz 1 błąd odnośnie czujnika położenia wału korbowego więc profilatycznie sprawdzę jeszcze czy rozrząd nie przeskoczył a następnie wymienię czujniki
Niestety po rozebraniu okazało się że jednak wina rozrządu. Rok temu wymieniony na CONTITECH i zrobione 36kkm i pasek ch... Strzelił... Jesli ma ktoś na zbyciu taki silnik to proszę o info
Ostatnio edytowane przez Piciu1991 ; 17-04-2019 o 21:00
