Temat: [Focus 2014-2018] Montaż wideorejestratora
Stary 19-04-2019, 14:13   #24
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Montaż wideorejestratora
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja w moim poprzednim Focusie MK2 zrobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki, schowane za schowkiem, a zasilanie wziąłem z plusa po stacyjce z kostki radia. U brata w Astrze H mam tak samo i u żony w Peugeocie 207 również. Od niedawna posiadam Focusa MK3 po lifcie i tu kamerę mam póki co zamontowaną pod zapalniczkę. Kamera wyłącza się po ok 10 minutach, ale to nie problem bo prądu zjada tyle co nic. Docelowo chcę zrobić dodatkowe, schowane gniazdo zapalniczki, które podepnę pod zapalniczkę przy lewarku biegów. Może jeszcze dodam wyłącznik tego gniazda.
Jak masz tunel z podłokietnikiem to pod nim w schowku (sync2) oprócz gniazda sd i usb jest gniazdo zapalniczki, więc w tym przypadku nie trza kombinować, można te gniazdo przerobić aby miało stałe zasilanie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
