Skoro rozwaliłeś już kolejna turbinę tzn, że nie działa sterowanie.
Po pobieżnym obejrzeniu jak wygląda turbo wnioskuje że możesz mieć problem z wysterowaniem wastegate. Możliwe że jest cały czas zamknięty i nie wyłącza doładowania gdy jest niepotrzebne. Nie wiem czy masz sterowanie elektroniczne czy z wakupompy.
Bump:
Przy drugiej to samo czyli ze turbina jako tako ładuje tylko to ciśnienie gdzieś jest zatrzymywane. Przepustnica od strony „cieplej” czyli bez ic została zablokowana w pozycji zamkniętej ponieważ była zerwana.
Jak myślisz do czego jest ta "przepustnica"? Ona ma za zadanie puścić gazy wylotowe - spaliny - bokiem a nie przez kolo mocy turbiny aby właśnie koło kompresora szlag nie trafił...
