Stary 19-04-2019, 23:35   #14
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu/czujniki parkowania przód/aktywny tempomat
Zwykle wystarczy przekowdować. Natomiast wiązek możesz nie mieć i wtedy trzeba będzie dokładać...
O wiązkach wiem - zamówiłem w ASO zderzak, czujniki (6szt) i właśnie wiązkę.
Myślę dać auto do elektryka, aby zajął się pinami i dołożeniem brakujących przewodów. Jednak powiedział mi, że muszę wymienić jakiś moduł od czujników, bo mój jest na 4 sztuki, a musi być na 10. Trochę mnie to zdziwiło, bo tu na forum raczej zawsze była mowa o dokładaniu wiązki i przekodowaniu, a nikt nie wspominał o wymianie modułu.
Przybliżysz mi temat automatycznego parkowania? Widziałem, że piszesz, że zamawiasz czujniki ABS. Rozumiem, że jest to konieczne, aby asystent parkowania działał? Zamawiasz na rockauto czy z innego źródła (eBay?)? One są plug&play względem tych co są w standardzie w wersji bez asystenta?
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 13-05-2019 o 08:48
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
