Temat: [Mondeo 2007-2014] Sterownik wentylatora chłodnicy
Stary 22-04-2019, 13:17   #30
radziu784
Zarejestrowany: 10-12-2015
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
Napisał tomasz502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się komuś przyda. Mondeo Mk4 po lifcie (2011) 2.0 TDCi, jeden wentylator na chłodnicy. Fioletowy przewód od sterownika wentylatora na obudowie wentylatora chłodnicy jest zakończony przy sterowniku silnika w czarnej kostce (kostki są trzy, czarna znajduje się najbliżej silnika). W załączeniu zdjęcie na którym pinie znajduje się ten przewód. U mnie akurat to połączenie było w porządku, a problem rozwiązałem przez dogięcie styków zasilających w 3-pinowej kostce dochodzącej na sterownik wentylatora, mimo że wszystko wyglądało ok. Objawem był też brak kimy i błąd P0480.
Ciężko jest się dostać do sterownika silnika? Co należy zdemontować?
radziu784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
