Odp: Co to jest i do czego?
Te wielkie czarne ustrojstwo na poerwszym zdjeciu to moze byc akumulator podcisnienia. a ten wezyk powinien byc podlaczony do malego ustrojstwa czarnego (mieszek podcisnieniowy) co jest nad wezami wodnymmi. (Rowniez widoczny na 1 zdjeciu).
Podejzewam ze masz dodatkowa nagzewnice i to jest podcisnieniowy zawor otwierania obiegu plynu na ta nagrzewnice.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
