Z belek 135cm musisz odjac po ~10cm z brzegu - tam nic nie zamontujesz (zobacz foty z poprzedniej strony).
Zostaje 135cm-2x10cm-90cm=25cm. Wg mnie wejdzie jeden, a nie dwa.
Jezeli jest to dla ciebie krytyczne podjedz do sklepu, tam wszystko dokladnie wymierza. Moze i zaplacisz stowkę więcej niz w necie, ale przynajmniej sie nie zdziwisz.
W sumie racja... Hmm, teoretycznie z jednej strony mógłbym zyskać te 10 cm, bo obejmy od boxa mógłbym zamontować po zewnętrznej stronie od ochwytów belek - tylko wtedy box będzie nienaturalnie wyglądął na aucie
EDIT:
Czy ktoś korzystał z takiego cuda ?
https://skleprrgwarszawa.pl/pl/p/Bag...-970-nowy/1759
Wiem, że od 2016 taki uchwyt jest niedozwolony chyba - nawet thule wycofało na stronie chyba. Ale może można do niego dołożyć jakieś światła ?
