Stary 24-04-2019, 10:56   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania, świeci ABS, ESP, check engine...
Co do chłodnicy jeżeli masz ustawiony nawiew na szybę to automatycznie włączy się klima i wentylator, przestaw nawiew i wyłącz klimę i poobserwuj. `
Tu potrzebny mechanik diagnostyka może być drobna rzecz coś nie łączy, może coś się rozpięło a może być również poważniejsza sprawa /jak komputer/. Mechanik szybko powinien ogarnąć. Bardziej stawiam na zabrudzenie, rozłączęnie.
Odnoszę wrażenie, że ta fieścinę traktujecie jak rajdówkę. Tym samochodem powinniście jeździć ponad 10-15 lat praktycznie bez dotykania /zależnie od przebiegu - klocki, opony z czasem pasek, świece i olej nic więcej/, a wygląda że ją zajeździcie bardzo szybko.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
