Temat: [Transit 2000-2006] Brak zapłonu po przekręceniu kluczyka
Stary 24-04-2019, 17:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak zapłonu po przekręceniu kluczyka
Sprawdź (i oczyść) styki wtyku wielopinowego tablicy zegarów. Mk6 ma - szczątkową, ale ma - szynę CAN bus, pomiędzy zegarami i PCM. Jeżeli tam nie ma kontaktu lub na płytce pomiędzy lutami pojawiły się charakterystyczne wykwity tlenków cyny (tworząc dodatkowe "dzikie" połączenia), to dzieją się wtedy takie dziwne rzeczy. Trzeba oczyścić styki i płytkę spirytusem.
Niezależnie od tego trzeba dojść, dlaczego rozrusznik nie kręci sterowany stacyjką. Spróbuj wyjąć przekaźnik rozrusznika R1 i na pin nr 5 w jego gnieździe podaj +12V - rozrusznik powinien zadziałać. Ten pin jest bezpośrednio połączony z elektrowłącznikiem rozrusznika.
Jeżeli zadziała, to sprawdź czy pomiędzy pinem nr 1 i pinem nr 2 w gnieździe pojawia się napięcie w pozycji start stacyjki, potem to samo pomiędzy pinem nr 1 i nr 3.
Jeżeli rozrusznik nie zadziała, to albo zwalony jest elektrowłacznik, albo przewód idący do niego.
Kiedy zegary przygasają, jakie napięcie jest na akumulatorze?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-04-2019 o 17:15
