Temat: [S-MAX 2006-2015] Cykle wypalania DPF
Stary 25-04-2019, 17:49   #182
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Czuć to też "pod butem". W trasie bez znaczenia, bo jak rozumiem idea tej lampki jest taka, żeby nie wyłączać silnika w trakcie procesu wypalania. Ja mam na stałe wyświetlane spalanie chwilowe i zwyczaj sprawdzenia, czy aby nie podchodzi pod 2l/h przed wyłączeniem silnika. Rozumiem też, że niektórzy nie mają tego wskaźnika i wtedy rzeczywiście pozostaje nasłuch lub ta dioda.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
