Odp: wymiana turbiny 1.8tdci 2009 rok
Dzięki za dorady okazały się trafne, jest nadzieja że to nie turbo, sprawdziłem szczelność , czyli kompresor i przez czujnik do obwodu i wyszła nie szczelność dmucha prawy górny róg kolektora wydechowego ,ale musi sie odbijać tylko od wydechowego a nie szczelnosć będzie od ssącego, bo w sumie co ma szczelność dolotu do kolektosa wydechowego?
Jak wymienię uszczelkę to dam znać czy temat zamknięty.
Wymieniał ktoś samą uszczelkę? pod ssącym ?
Ostatnio edytowane przez kery8 ; 27-04-2019 o 06:40
