Stary 26-04-2019, 12:15   #7
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Przy tych wartościach DP_DPF to filtr jest mocno zapchany.
Do sprawdzenia:
1. Poziom oleju - czy rośnie od ostatniej wymiany.
2. Czujnik ciśnienia na filtrze. Jeśli podczas jazdy DP_DPF pokazuje 0 kPa, to albo właśnie się filtr zregenerował, albo czujnik wariuje. Warto poobserwować wskazania czujnika podczas kolejnych jazd.
Te dwie rzeczy nie mówią nic o dymieniu, ale są ściśle powiązane z kondycją DPF w aucie.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
