Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 26-04-2019, 20:08   #360
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Panowie jak to jest z tym przekaźnikiem, u mnie na 1 i 5 pinie jest cały czas napięcie? Zwieranie 3 i 5 pinu niestety nic nie daje, klima nie startuje. Przejście od przekaźnika do sprężarki jest, napięcie na biało pomarańczowym jest ok. 4,6V, jak zewrę piny 3 i 5 pojawia się 12V, wentylator działa.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
