Stary 26-04-2019, 22:46   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Cieżko uruchamia się auto na zimnym silniku
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Na zimnym silniku auto uruchamia sie, po czym po ok 2 sek pracy gasnie.
Gdy juz silnik jest rozgrzany auto uruchamia sie bez zadnych problemow.
Ok na zimnym po 2 sec. Gasnie. Ile razy to sie powtaza.
Sprawdzic polaczenia elektryczne przy pompie wtryskowej.
Sprawdzic czy immo nie wali bledow
Sprawdzic czy nie cofa sie paliwo na dluzszym postoju
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
