Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 28-04-2019, 13:44   #4861
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Fakt . ZapomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u ojca i zony tez włożyłem soniaka z mk4 do mk3. W sumie wszystko p&p. W mdo mk3 nie działa tylko godzina na radiu bo can tam nie utrzymuje godziny. Nie wiem jak w focusie bo nie miałem do czynienia. Jeśli chcemy bt to dokladamy wszystko jak w mk4. Wiązkę trzeba dorobić, modul ukryć (ja w gabce wkładałem miedzy nagrzewnice a wentylator pod deska) mikrofon tam gdzie powinien byc czyli podsufitka, kable dość łatwo wyprowadzić bez rozbierania slupka nawet. Usb spokojnie można dołożyć do odpowiedniego modułu. Ja ramkę docinalem. Nie wiem czy z fokusa nie pasuje do mk3. U ojca było w przed lifcie gdzie nie ma can i radio tez działa. Modulu nie zakładałem bo nie było potrzeby.
Gdds to 6cd a kw2000 to 1 cd
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 28-04-2019 o 13:46
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
