Odp: Brak mocy, check i dymienie - P010F + P0299 + P2263 - ratunku!
Troche do sprawdzenia jest.
- wszystkie rury od doladowania pod katem wyciekow cisnienia
- zaslepienie zaworu EGR na probe, aby go wykluczyc
- zakladajac, ze DPF zostal prawidlowo wywalony programowo, sprawdzilbym, czy zostal wywalony fizycznie
Jesli masz forcan to moglbys wrzucic logi cisnienia doladowania, czujnika kopiowania turbo, przeplywki i cisnienia na szynie
