Stary 30-04-2019, 16:39   #1
arek660
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Zapaliła mi się kontrolka ABS co się dzieję?
Witam wszystkich.
Ostatnio zapaliła mi się kontrolka ABS podczas normalnej jazdy, straciłem całkiem ten system, po odpaleniu kontrolka się zapala i gaśnie po chwili do momentu kiedy nie przekroczy 20km/h wtedy zapala się na nowo. W momencie kiedy się nie świeci jak wcisne pedał hamulca to czuć delikatnie drgania pedału. Zaznaczę, że klocki z przodu i okładziny w bębnie są w bardzo dobrej kondycji, patrzyłem również na kable od czujnika ABS z tyłu i wyglądają dobrze nawet kostka podłączeniowa, bałem się odłączyć tych kabli od bębnów więc jak tam sprawa wygląda to nie wiem.
arek660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
