Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż czujników parkowania
Stary 02-05-2019, 22:09   #368
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dołożenie oryginalnych czujników parkowania
Do PDC oprócz wiązki zderzaka i samych czujników musisz kupić moduł parktronika, przycisk na deskę, jak nie masz radia sony to jeszcze 2 głośniczki. Instalację trzeba dołożyć. Skoro nie masz wtyczek w bagażniku, to trzeba będzie dołożyć kable w instalacji wnętrza i być może w instalacji komory silnika.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
