Odp: zatarty silnik??
Jak można zatrzeć pompę olejowa, jak cały czas jest w niej olej, chyba że przegapiłes dolanie oleju, dolałeś i napisałeś posta, że stan oleju OK.
Pompa olejowa jest na wale korbowym silnika, i jeżeli ma olej to daaje cisnienie, jak wypracowana, to daje może troche słabsze.
Twoja relacja jest mało wiarygodna, bo kontrolka powinna się zaświecić w czasie jazdy, ale nie po nocy, jak olej gesty, i cisnienie musi być.
Kupisz nową pompę, szkoda wogóle zakładac, bo masz zniszczony wał korbowy, i wszystkie panewki.
Tylko zakup innego silnika ograniczy koszty, a pompe odeślij, uratujesz parę złotych.
