Mam:
- fabryczny BT/VC gadający w najgorszym języku świata [7S7T-19G488-BE]
- TravelPilot FX SD [0841_110810]
- Convers+ [0811 z ochotą na custom]
Potrzebuję:
- A2DP i AVRCP czyli po ludzku streaming BT ze sterowaniem
- Voice Control po polsku
Po lekturze wątku mam jakiś tam plan, ale z racji rozbudowanej tematyki chciałbym się upewnić zadając parę pytań:
1. Do VC PL i streamingu Bt potrzebuję modułu CS7T-14D212-Ax?
2. Wiązka mono będzie do przerobienia na stereo?
3. Będzie potrzebna jakaś konfiguracja ELMem?
4. Po udanej operacji TP i C+ będą wyświetlać nazwy utworów i będzie można sterować utworami z kierownicy?
5. Czy jest pewne, że TP dogada się z CS7T (jeśli dobrze pamiętam chodzi o umiejętność wyświetlania kodu parowania)?
6. Nie potrzebuję USB (bo mam SD), ale czy jeśli kupię sam moduł bez gniazda USB to coś stracę? Wykonuje się samemu aktualizacje tych konkretnie modułów BT?
7. Czy ma znaczenie z jakiego modelu kupię CS7T?
8. Czy jest coś na co powinienem uważać, a co widać, że pominąłem patrząc na moje pytania?
