Stary 04-05-2019, 22:13   #112
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
znajomy dzisiaj był i tak zastanawialiśmy się czy normalne to że w s-max ale opony 16 215/60 i ciśnienie 2.6 tył ucieka w bok na studzienkach jak jest mały uskok i to nie zawsze. Opisywał jak by ktoś ciągnął w bok auto. zawieszenie dobrze bez luzów i tak wytłumaczyliśmy sobie że chyba felgi i profil duży opony. Jak się przejechaliśmy do faktycznie czuć ja studzienkach takie myszkowanie tyłu.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
