Stary 05-05-2019, 09:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak rozróżnić silnik 2.4tddi 90km i 125km
Silnik 2,4 tddi 90 KM powinien mieć pompę wtryskowa Bosch VP30, a 125 KM VP44. Korpusy pomp są podobne, ale pompa VP44 ma płaski zespół zaworu wysokiego ciśnienia (to tam gdzie podłączone są przewody wysokiego ciśnienia idące do wtryskiwaczy), natomiast pompa VP30 ma ten zespół mocno odstający (wysoki) od korpusu pompy. Najlepiej jest odczytać oznaczenie wybite na korpusie, ale nie zawsze jest to możliwe...
Jest jeszcze inna możliwość rozpoznania jaki silnik (pompa) jest zamontowana. Z tym, że z tego co wiem tylko w modelach wczesnych do 2002 roku. Modele z silnikiem 125KM miały na filtrze paliwa dodatkową elektryczną pompkę paliwa, słabsze wersje jej nie miały.
A tak najlepiej to chyba po VIN-ie można sprawdzić co to jest za model...
Zgredzik
