Stary 05-05-2019, 11:14   #115
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
tak ale przednie a sytuacja dzieje się na tylnym zawieszeniu. Amory tylne wymieniane przy okazji wymiany bananów cukierków. Tył mówiąc był robiony plus geometria i dlatego przystaliśmy na oponach i felgach. Fakt ja też mam u siebie 16 ale tak nie rzuca u mnie jak u niego. Wiem że poprzeczne wahacze zostały stare tylko wymienione gumy miał może tutaj tkwi problem. jeszcze może łącznik ale to przy takim zabiegu musieli też wymieniać Pozdrawiam.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
