Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 06-05-2019, 18:30   #64
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We czwartek kolejna wizyta w ASO, póki co nie chcą mi zastosować niczego innego jak oryginalny.
powiedz im w takim razie, żeby spróbowali go założyć bez naciągania plastikowej rury idącej z turbosprężarki - przecież ten wąż jest wtedy za krótki, żeby opaski mogły wejść za kołnierze na króćcach i zablokować na nich wąż...
U mnie wąż docięty chyba z Transita dłuższy o 2cm póki co chyba rozwiązał problem.
Tymczasem jutro auto idzie do ASO na disgnostykę skrzyni. Aktualny przebieg 15900, w czasie jazdy po solidnym rozgrzaniu skrzyni oprócz tego szarpania przy redukcji coraz częściej czuć, że skrzynia jest i coś robi, nie działa idealnie płynnie (a powinna), przy przyspieszaniu i zwalnianiu, ale też przy przerzucaniu biegów między R i D słychać wyraźne stukanie i szarpanie. Dramat.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 06-05-2019 o 18:42
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
