Temat: [C-MAX 2015- ] dtc P22ab00
Stary 06-05-2019, 22:52   #3
pajek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0TDCI 110kW
Postów: 22
Domyślnie Odp: dtc P22ab00
Kable!
Rozwiązaniem problemów z P22AB była wymiana dwóch kabli od sondy do komputera.
Przypadkiem tylko w jednej określonej pozycji wiązki kabli znalazłem miernikiem zwarcie "przez diodę" do +12V.
Po rozebraniu wiązki kabli okazało się że były one lekko przytrzaśnięte.
P22AB - to nie jest błąd grzałki sondy lambdy, to jest błąd wartości sygnałów użytkowych z sondy czytanych przez PCM.
Zamykamy temat
pajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
