Na opiłkującej pompie jeżdzi sie jeszcze długo, aż całkowicie sie wytrze, a to może być 500 tys km lub wiecej.
Opiłki w zaden sposób poza filtr nie wyjda, bo po to on jest.
A na czyszczenie szkoda kasy, jak pisałem, bo po operacji odchudzenia portfela, po 2 tygodniach zajrzyj do filtra, i zdziwisz sie, co tam w osadniku zobaczysz.
Ano problem był taki że autem nie dało się już jeździć. Przepraszam że nie napisałem wcześniej ale przy każdym mocniejszym wciśnięciu gazu od razu sprężynka i auto zgasło. Strach było wsiadać i jechać.
Bump:
Sugerujesz ze.miedzy opilkujaca pompa CR a wtryskiwaczami jest filtr paliwa, ktory ladniutko wylapie opilki?
Też mi się wydaje że z pompy idą przewody chyba już do wtryskiwaczy. Filtr raczej wyłapuje brudy że zbiornika żeby na pompę nic nie poszło.
