Temat: [Ka 2016- ] Gdzie piszemy o kaczkach 2017
Stary 09-05-2019, 09:45   #27
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Domyślnie Odp: Gdzie piszemy o kaczkach 2017
Jeśli czujniki masz sprawne to zn.system TPMS działa i nic nie świeci to spokojnie można opony wymieniać, tylko trzeba wulkanizatorowi powiedzieć że takowe są aby tam czegoś nie uszkodził,natomiast jeśli masz koła zimowe i letnie to pierwszy raz trzeba jechać do serwisu zaprogramować nowe koła potem przy zamianie kół robisz tylko reset czujników samemu w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do użytkowników nowych fordów ka+ czy u was tylna wycieraczka rusza sama gdy samochód jedzie na wstecznym a przednia wycieraczka jest załączona , u mnie tak jest, raz w zimie kiedy tył był cały zamarznięty to o mały włos urwało by ją ,podobno można to jakoś wyprogramować ,ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 09-05-2019 o 09:55
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
